[O2] Drzwi przednie dzwoni, brzęczy, zamek ?
  • Rzarziel
    • 10
    mam to samo przegoniłem dwa razy po 100 km po wawie i przeszło swądu nie ma. Sądze że mrozy dały sie we znaki i filtry jak lekko sie ociepliło ( o ile spadek temp. do 0 - ( - 5 ) można nazwać ogrzaniem ). Prawdopodobnie wszystko co zalegało i przymarzło w klimie ruszyło sie. Obserwuj czy problem występuje albo przegoń i sprawdź. U mnie pomogło.
  • radek radziszewski
    • 131
    Witajcie
    Mam od początku tj od Maja problem z jedną upierdliwa strasznie rzeczą a mianowicie: Podczas jazdy gdy auto najbardziej wibruje koło 2500 obrotów lub podczas jazdy po dziurach lub np. kostce brukowej z prawych drzwi dobiega głośne brzęczenie.
    Smarowałem zamki, psikałem WD 40, zdejmowałem tapicerkę (zakładałem nowe podkładki pod tapicerkę z tą gumowa uszczelką), nawet kilka dni temu drzwi były lakierowane przy krawędziach i ustawiane i problem jest nadal...
    Jadnak wystarczy drzwi otworzyć dość mocno po czym pchnąć aby zamkły się same i jest cisza... nic nie dzwoni można jeździć kilka dni i nic a wystarczy że się je znów otworzy i zaś dzwonią... dostaję szału co to może być ??
    Czyli raz po zamknięciu cisza a raz dźwięczenie przy czym niestety najczęściej to drugie...
    • kecaj
      • 1511
      Zobacz mocowanie linki od klamki wewnętrznej do zamka.
        • 131
        Thx za podpowiedź jak to sprawdzić ??
        • alfee
          • 2583
          radek radziszewski, obstawiam, że przy naprawie blacharskiej niesprawne paluszki mechanika montującego drzwi upuściły do środka jakąś śrubkę/nakrętkę. A że niełatwo takie coś znaleźć i wyciągnąć, albo się nie chciało Panu Mechanikowi, to użył następnej a tamtą zostawił "na pamiątkę" Tylko, że ona lubi się poruszyć i jak podskakuje, to dzwoni. A czasem uda się jej gdzieś zaklinować i dzwonienie ustaje.
          Proponuję rozebrać drzwi i obejrzeć dokładnie wnętrze.
          Alfee
          Kawasaki ER5 :-)
          • AdamB
            • 8048
            Zamieszczone przez alfee
            i dodatkowo wszystkie kabelki i przewody obłożył bym kawałkami gąbki aby nie uderzały o plastykowe elementy drzwi.
            • kecaj
              • 1511
              Zamieszczone przez AdamB
              Bardzo dobra uwaga
              [ Dodano: Sro 16 Wrz, 09 09:17 ]
              radek radziszewski, przejedź się po drodze gdzie nie ma dużego ruchu i w momencie jak zacznie dzwonić pociągnij lekko za klamkę drzwi. Linka wtedy naciągnie się i dzwoienie albo ustanie albo zmieni swoje natężenie.
              Uważaj aby drzwi Ci się nie otwarły :szeroki_usmiech , ktoś ich Ci "nie zabrał :diabelski_usmiech i abyś nie wypadł - zapnij pasy. :lol:
                • 131
                Dziś to po testuję - gąbka dobra myśl kupie trochę zanim rozkręcę tapicerkę.
                Czy trudno dostać się do tego przewodu klamki ? powinien on iść w jakiś zaczepach czy po po prostu luźno tam wisi ?
                • AdamB
                  • 8048
                  radek radziszewski, jak zdejmiesz bok drzwi to będziesz miał wszystkie kable na wierzchu jak i mechanizmy. Posprawdzaj mocowanie wszystkich uchwytów, jeżeli się ruszają to albo je przyklej lub silikonem zwykłym potraktuj. Kable gąbkami obłóż. Musisz wszytko dokładnie posprawdzać łącznie z kołkami mocującymi bok aby dwa nie rozkręcać dwa razy.
                  • kecaj
                    • 1511
                    Zamieszczone przez radek radziszewski
                    W O1 był na jednym klipsie. W O2 nie wiem musiałby ktoś zobaczyć w ET-ce, lub podać mi numer części to zobaczę w innym systemie.
                    • maku-2004
                      • 122
                      Mocowanie blachy jest na nity, więc albo była zmieniana szyba i pozostał jakiś nit w zagłębieniu drzwi lub jeden z nitów trzyma zbyt lekko (też potrafi wydawać takie dźwięki).
                      Mariusz
